technische daten vom Scoupe
dariv
ich habe heute schon im Netz und in der Such-Funktion des Forums gesucht aber nischt gefunden.kann mir jemand helfen. hat jemand noch eine Handbuch für das Scoupe oder weiß jemand auf welcher Internetseite das stehen könnte?ach ja. bei www.hmaservice.com kommt man ja ohne anmeldung nicht rein, habe habe ich mich versuch anzumelden. das ging aber irgendwie nicht.
New INTERCEPTOR
Was willst denn genau wissen?Car S-Coupe GL/GLS S-Coupe GT X3 Excel 12 Valve Motor Alpha I Alpha I Turbo Alpha II Maximum Power 68 kw at 5,500 rpm 84 kw at 5,500 rpm 66 kw at 5,600 rpm Maximum Torque 132 nm at 3,500 rpm 168 nm at 4,500 rpm 131 nm at 3050 rpm Capacity 1,498cc 1,498 cc 1,468 cc Compression Ratio 10:1 7.5:1 9.4:1 Bore 75.5 mm 75.5 mm 75.5 mm Stroke 83.5 mm 83.5 mm 82.0 mm Piston Diameter 75.470 mm 75.465 mm 75.470 mm Piston Bowl Depth 0.3 - 0.5 mm 6.1 - 6.3 mm 0.3 - 0.5 mm Turbo Boost n/a 8 psi n/a Fuel Injectors (Bosch) Part # 280 150 776 170-180 cc/min Camshaft - Lobe Height Intake 41.0837 mm 41.2689 mm 38.909 mm Exhaust 41.2698 mm 41.2698 mm 38.974 mm Valve Timing - Intake Opens (BTDC) 14 deg. 8 deg. 18.5 deg. Closes (ABDC) 42 deg. 52 deg. 51.5 deg. Valve Timing - Exhaust Opens (BBDC) 52 deg. 52 deg. 51.5 deg. Closes (ATDC) 8 deg. 8 deg. 18.5 deg. Valve Stem Thickness 6.0 mm 6.0 mm 6.6 mm
dariv
das ist schon mal nicht schlecht. interessieren würde mich noch die wartungsintervalle und was bei den wartungsintervallen gemacht werden muss. das ist dann wahrscheinlich alles was im Handbuch steht. denke ich mal....edit:ach ja. wie komme ich beim hma service rein? kann mich irgendwie kann ich mich nicht anmelden.
battlemoench
