Endstufen und Kondensator
brainbug
Also das ist schon ok, wenn du den kondensator direkt an den massepunk von der endstufe anschliesst, stört aber auchnet wenn du den gesamt-massepunkt nimmst.. ist egal, da die kabel ja so kurz sind, dass man das als einen punkt ansehn kann.wegen dem subwoofer an der 3-kanal:Wenn die ersten 2 kanäle für brückenbetrieb ausgelegt sind, dann geht das schon.aber was bringts dann? dann haste für den 3. kanal ja keine verwendung mehr und da der eh immer mit mehr leistung ausgestattet ist (falls es basskanal ist) wäre das nicht so dolle..
