Sicherheitsgurt im Fond ausbauen
gMan
Ich bin gerad dabei meine Anlage im Coupe umzubauen.Hab jetzt die Rückssitzbank und die Gurtaufnahme schon ausgebaut.Was ich mich jetzt frage ist wie ich die beiden Sicherheitsgurte abbekomme.Die Gurte laufen ja hinter der Verkleidung bzw. durch ein schmalen Spalt durch die Verkleidung. Wie soll man den Gurt da hindurch kriegen? Oder kann man den blos abschneiden?Fallls jemand Sicherheitstechnische bedenken hat, das Coupe soll blos noch als 2 Sitzer laufen.
Sebs_Coupe
gMan
PRINZ VALIUM
Ja, das Problem hab ich auch fest gestellt. Beim Sqp hatte man in der Verkleidung noch ein extra Plastikteil der geclippst war. Wenn man diesen abnahm konnte man den Gurt entfernen. Beim J2 ist nur ein Schlitz. Man kann also zwar die gesamte Verkleidung ausbauen muss dafür aber auch den Gurt mit der Spule abschrauben. Also so wie ich das gesehen hab kann man die Gurte nicht von der Verkleidung trennen ohne sie abzuschneiden und das möchte ich auch nicht....! Echt blöd....
Oetz
QUOTE (gwmen @ 8 Jan 2006, 21:56 ) @ nsimo: die Idee is gar nich so schlecht, werd mir das mal durch den Kopf gehn lassen.@ dennis: wie ich die Verkleidung abbekomme is mir schon klar,geht halt blos darum das der Gurt dann in der Verkleidung festhängt. schau mal, ob man den gurt unten nicht abschrauben kann, normalerweise kann man den dann komplett mit schnalle durch den schlitz ziehen! also da wo der gurt unten befestigt ist, hinter oder unter der rückbank!
Paler
ich habe des letzten monat gemacht die vorderen anschnallgurte hab ich rausbekommen, indem ich die verkleidung erstmal abgemacht habe und dann durch einen kleinen schlitz zur seite den gurt rausgehohlt habe. habe dann unten auch noch den sensor rausgehohlt. nur leuchtet seitdem meine airbag lampe... widerstand ist glaub ich 2,2
