Falschluft
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hi McEric,mein Sohn fährt auch das J-2 coupe FX 2,0lder Krümmer war auch gerissen, er hatte Glück , bei Ebay für 80€ ersteigert,gruß Horst :-)
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Krümmer kostet um die 160 Euro - sofern du den einzeln hast.Wenn der mit dem Kat verbunden ist kostet der 800 Euro (wegen dem Kat).Dichtung kostet glaube ich 27 Euro Dichtung zwischen Krümmer und Kat bzw. Flexrohr kostet 7 Euro.Da musst du mal schauen, wo das Problem ist.@kawa846 Hehe, das könnte meiner gewesen sein
kawa846
@ DJ-Senser haste Recht,war nicht ebay und auch nicht so Teuer,war mein Sohn
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
Hallo,gerissener Krümmer ist ne Krankheit bei den Coupes und Lantras.Ich habe meinen ausgebaut und geschweisst. Hat bis jetzt gehalten, obwohl viele gesagt haben mit Schutzgas kann ich kein Guss schweissen (Glaube nie etwas was du nicht selber geprüft hast). Ist immer noch dicht.Falls Du es dir nicht zutrausst, gibt es viele Betriebe die Guss schweissen können.Also den Krümmer ausgebaut, sauber gemacht, Auto von Mama abgezogen, und für ne kleine Mark schweissen lassen.Ist immer noch billiger als neukaufen.GrussChristian
Nismo
Beitrag von Nismo »
an welcher stelle war der gerissen? vermute das meiner auch irgendwas hat nur im moment keine lust das teil zum prüfen auszubauen
Sambo
Beitrag von Sambo »
Du brauchst nur das Hitzeschutzblech am Krümmer demontieren.Meistens reißt er zwischen 2 und 3 Zylinder das sieht man von oben, ganz selten ist er von unten gerissen, das kann man nur schlecht sehen, jedenfalls ohne Bühne. Versuch es so wie es Onkelhotte geschrieben hat. Versuch macht klug, besser als neu kaufen.
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Kann ein gerissener Krümmer auch zur folge haben das mein J2 2.0 im stand und warmen Motor sich schüttelt so das mein Lenkrad mitschwingt?
Onkelhotte
Hallo,das mit dem Schütteln glaub ich eher weniger, da der Riss im Krümmer nur dafür sorgt, dass die Lambdasonde mehr Sauerstoff misst, und dadurch das Gemisch anfettet. Dadurch verbraucht er evtl ein bisschen mehr. Bei dem Schütteln würde ich jetzt fast auf die Zündkabel tippen, dass die vielleicht nicht ganz in Ordnung sind. Hast Du auch Zündausssetzer während der Fahrt?GrussHotte
Gianelli
das hatte ich auch schon gedacht,hab darauf hin die kerzen und die kabel getauscht,aber ist es auch nicht. der motor läuft ja eigendlcih rund,nur die drehzahl sinkt wenn er warm ist soweit bis das lenkrad sammt säule anfängt mitzuschwingen...auch bei geöfneter motorhaube und ohr am motor ist kein schütteln oder so zu merken... ist halt nur so als ob er eine zu niedriege leerlaufdrehzahl hat. war auch schon zum speicher auslesen-nix...
