Tachobeleuchtug ect.
QUOTE (Ice-Man @ 21 Dez 2005, 15:27 ) welches lämpchen??? Ein Prüflämpchen kriegst du im Kfz- bzw. Elektro-Handel.Wie prüfst du denn deine Sicherungen?Mit dem Prüflämpchen geht es sehr einfach. Die befestigte Klammer auf Masse legen und mit der Spitze je beide Kontakte der gesteckten Sicherung prüfen (ganz wichtig, das man beide prüft).Und das z.B. in deinem Fall wenn das Licht an ist und auch theoretisch die Tachobeleuchtung an sein sollte. Da wirst du warscheinlich ne Sicherung finden wo die Spannung ankommt, aber nicht durch die Sicherung geht
