X3 springt nicht mehr an
privator_one
Beitrag von privator_one »
jo hatch auch is die batterie das radio funt nur weil das nur nen "bruchteil" der energie braucht (im bezug auf den startvorgang) ...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Geht der Wagen per Starterhilfe an?
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Nunja du schreibtest ja "Dazu muss ich sagen das es seitdem es kalt ist und ab zu geforen ist der Wagen morgens beim starten immer so 2 Sekunden gekeucht hat,.." - Das ist ja schon nen alarmzeichen ...und irgendwann ist dann mal schluss =)Mfg,P2k1
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Kommt auf das alter an, wenn noch nicht so alt, einfach mal an ein gutes Ladegerät anhängen. (Aber wenn sie älter als 4/5 jahre ist, würd ich sie austauschen.) Mfg,P2k1
DJ-Senser
Atu hat sowas.Die ist meist mit ein oder zwei Schrauben auf dem Blech befestigt wo die drauf sitzt.Dann noch die beiden Pole runterschrauben...Ob man da noch was bei beachten muss, ist mir jetzt nicht so ganz bekannt
