Hilfe, Luftausströmer schalten selbständig um, X3
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
hmm, wäre es möglich, dass er die windschutzscheibe permanent leich anpustet und dir einfach die leistung fehlt?also ich mein: 40 kmh im 5 is ja nun sehr untertourig, dass der motor praktisch so viel power braucht, zu beschleunigen, dass keine power mehr für die heizung übrig ist???
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Wagen rollt mit 40 km/h. Dann in den 5. Gang und 10 Sekunden lang Vollgas Lass mich raten, mit dieser Fahrweise sparst du pro Tankfüllung einen Liter. Aber nun zu deinem Problem. Wie mein Vorredner schon erwähnte, fehlt dem Heizungssteuersystem die nötige Power durch deinen so Spritsparenden Fahrstil. Mit anderen Worten, bei Volllaststellung braucht der Motor nunmal mehr luft, da du aber erst bei 1000rpm bist und dann die Drosselklappe Vollständig öffnest brauch der Motor jede menge Luft um deinem Wunsch zu entsprechen (beschleunigen) und um genügend "Sog" am Unterdruckschlauch zu erzeugen, und das dauert nunmal ne Minute bei deinem Fahrstil, währenddessen sinkt der Unterdruck im Heizungssystem und die Klappen gehen in "Nullstellung". Das Problem kannst du ganz einfach lösen, indem du deinen Fahrstil änderst. Beweg deinen Motor wie jeder andere um 2000-2500RPM bei deinen 40km/h, dann passiert das auch nicht. Wenn du dein Auto magst, dann tue im das nicht an und Quäl ihn nicht so, wenn du so Spritspargeil bist, dann fahr Vorrausschauend. mfg
