Antenne
Außen rum ums Auto ;)
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (NooB @ 21 Nov 2005, 09:21 ) Muss ich den Kotflügel abbaun um an sie heranzukommen oder komme ich schon ran wenn ich das Cockpit abnehme, was ich eh machen muss weil der vorhandene Einbaurahmen fürs Radio net rausgeht und ich mein eigenes ja einbaun will.Desweiteren wollte ich fragen ob Hyundai Motorantennen verbaut hat oder ob das tatsächlich nur solche Stummel sind. Sie fährt leider net aus und rausziehn is auch net. Also durch das Cockpit wirst du da nicht wirklich rankommen.Und durch den Fussraum auch nicht. Und bevor du es durch Ausbau des Amaturenbrett versuchst, mach eher den Kotflügel ab.Aber warte mal auf die Accent-Fahrer... Ist ne Motorenantenne.Die fährt raus, wenn du Radio hörst und wenn sie angeklemmt ist (im Beifahrerfussraum findest du einen "Iso-Stecker").Oder die ist kaputt - das haben die schonmal gerne.Ich habe meine damals abgeklemmt und mittlerweile habe ich sie meinem Coupe ganz weggemacht...
X-3
Beitrag von X-3 »
Bau die Radhausschale raus (Rad demontieren) und fertig. Dauert nur ein paar Minuten und kann von jedem Laien erledigt werden.X-3
DJ-Senser
QUOTE (X-3 @ 21 Nov 2005, 15:10 ) Bau die Radhausschale raus (Rad demontieren) und fertig. Dauert nur ein paar Minuten und kann von jedem Laien erledigt werden.X-3 Verdammt - stimmt ja... Aber der Reifen muss vorher auch noch runter...
DJ-Senser
QUOTE (NooB @ 21 Nov 2005, 21:19 ) Danke für die Antworten!Den Stecker hab ich gecheckt der steckt drin also nehm ich mal an sie is Defekt.Komm ich durch den Radkasten gut genug ran um sie zu wechseln bzw. zu tauschen gegen ne andere ? Ja, sollten nur ein paar Schrauben sein.Aber checke auch mal den Weg vom Radio her!Da sie halt nur auf das Signal vom Radio reagiert!
Rockstarrr
Beitrag von Rockstarrr »
Jetzt mal ne spezielle Frage: Wurden IMMER so automatisch ein- und ausfahrende Antennen beim X3 verbaut?Ne gute Freundin hat nen X3 der was jünger ist. Meiner von `96. Und meine Ex-Antenne (in der Waschanlage leider herausgezogen von den plöden Lamellendingern und abgeknickt) rührt sich kein bißchen.Kann mir jmd sagen was die so kostet? Oder was man zahlt wenn man sich so ne Universal-Ein-Und-Ausfahr-Antenne kauft?Einbau scheint ja echt leicht zu sein. Wo ist denn der ISO-Stecker? Uner dem Teppich? Weil mir da nie etwas aufgefallen ist.
Maverick
Beitrag von Maverick »
Nein, der X3 LS hatte eine manuelle Antenne.
DJ-Senser
QUOTE (NooB @ 22 Nov 2005, 08:51 ) Den Stecker hab ich im Beifahrerfussraum direkt hinter dem Handschuhfach gefunden taste mal dahinter ab Den meine ich.Ansonsten prüfe mal ob die Leitungen in Ordnungen sind - per Multimeter...
