Die Hochtöner im H-1...
Was ich erstaunlich fand, das im H-1 (is ja immerhin n Transporter) die Hochtöner von vornherein getrennt von den Mitteltönern sind. Guckst du hier: (ganz links oben sitzt er, die Mitteltöner sieht man leider nicht)Jetzt meine Frage: Ist da dann schon ne Weiche drin oder brauchen die das nicht oder sollte ich da für besseren Klang eine rein machen?
Die Entwickler haben sich doch da Gedanken gemacht, als sie da Hochtöner eingebaut haben. D.h. sie werden eine kleine Weiche haben (kurz vor dem Hochtöner hängt dann in der Plusleitung des Lautsprecherkabels ein Bauteil, welches die tiefen Frequenzen heraus filtert. ) Wenn der Hochtöner ohne Weiche betrieben wird geht er kaputt, da die tiefen Töne viel Membranhub verlagen, und dazu ist er nicht in der Lage. Im Coupe sind die Hochtöner (auch einzeln) im Spiegeldreieck verbaut, und haben auch eine kleine Weiche dran (Kondensator am Pluspol) . Warum machst du dir den Sorgen? Verzerren deine Hochtöner oft?
Hab sie leider noch nich gehört, weil grad das Pioneer Avic X1R eingebaut wird und vorher war nix drin. Den JBL Bass Pro II bekomm ich auch erst im Laufe dieser Woche per Post.Aber stimmt schon, allein von der Logik her müssten die ja einfach durchpfitzen, wenn da nix vor ist. Die brauchen ja nur n Bruchteil der Leistung im Vergleich zu den Boxen.Würd sagen, mit dem Pioneer dürfte ich die dann so ansteuern können, das sie nen vernünftigen Klang bringen, auch in Verbindung mit dem aktiven Bass hinterm Fahrersitz.
Hallo,habe auch schon darüber nachgedacht, die Lautsprecher in meinem H-1 Travel auszutauschen, da der Klang doch etwas "scheppernd" ist. Muss man zum Austausch der Lautsprecher die Seitenverkleidungen abnehmen? Habt Ihr Erfahrungen/Tipps, was ich statt der Serienausstattung einbauen sollte? Danke schon mal vorab für viele interessante Vorschläge!
