merkwürdige Motorgeräusche bei Kälte
Don Flocke
Hi!Jetz wo's wieder kälter wird, hab ich morgens immer ein komisches Geräusch, das mich während der Fahrt begleitet.Es handelt sich dabei um ein recht nerviges, pulsierendes zischeln/säuseln. Es ist nicht so ein hoher Ton, wieder dieses Standard-X3-Motor-Zischeln , sondern mehr ein "rumeiern". Sind alles tolle Beschreibungen, aber man kanns net so toll in Worte fassen.Sobald man die Kupplung durchdrückt, verschwindet dieses Geräusch aber, bzw wird sehr sehr leise. Wie gesagt, es tritt meistens bei Kälte+kalten Motor auf.Hat jemand 'ne Ahnung, was es sein könnte?MfG, le Don
Don Flocke
Don Flocke
QUOTE (Pitt @ 2 Nov 2005, 07:05 ) vieleicht das Drucklager der Kupplung????? wäre des schlimm?Das Problem tritt anscheinend willkürlich auf... heut morgen (kalt) und heut mittag (kühl) hatte ich die Geräusche wieder, heut abend (kühl) hatte ich es nicht.Achja, und es geht NICHT weg, wenn ich die Kupplung durchtrete, es wird lediglich leiser, bleibt aber!Hab mal Mülli's Motorraum hergenommen, um zu zeigen, wo das Geräusch in etwa herkommt. Kann es nicht genau lokalisieren...[BILD]1130965928[/BILD]In die Werkstatt fahren is so 'ne Sache, weil das Geräusch 100%ig weg ist, wenn ich 'n Termin hab und hinfahren will, is doch immer so.
Lynx ihr Freund
das was du als pulsirendes zischen beschreibt, kommt laut bild von der Servopumpe! kann gut sein, dass dein rippenriem mal erneuert werden muss!! die machen wenns kalt isst gerne mal geräusche!!und das standart X3-zischen habe ich beim meinem SQP auch allerdings erst unter volllast und ab 4000 touren!! ich bin mir nich sicher woran das liegt könnte, schätze aber mal die ansaugkrümmerdichtung und/oder da ist ein ansaugluftschlauch undicht!!edit:toni, lass deinen wagen morgens ruhig mal ne minute so laufen bevor du los fährst vllt braucher morgens mal sein minütchen
Hyundai-fan
