Heizung funktioniert nicht
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi!Bei mir funktioniert seit gut zwei Wochen die Heizung nimmer. Die Lüftung geht zwar, aber es kommt keinerlei warme Luft raus, was gerade jetz zur Winterzeit 'n bischen schlecht ist.Was würde denn die Reparatur kosten, bzw was könnten den die Fehlerquellen sein? Gruß, da Don
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Funktioniert wahrscheinlich die warm/kalt Klappe nicht. Ist per Seilzug beätigt.Fühlst Du denn beim Regler bewegen einen Widerstand? Oder geht das ganz leicht?
Don Flocke
QUOTE (Schraubi @ 25 Okt 2005, 22:28 ) Fühlst Du denn beim Regler bewegen einen Widerstand? Oder geht das ganz leicht? Gute Frage... Aber ich hab eigentlich keine Veränderung am Widerstand merken können. Das mit der Klappe klingt interessant, hab die Mittelkonsole mal abgenommen, allerdings scheint der Seilzug an sich intakt. Zumindest am Regler selbst.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Der Seilzug muss ja an 2 Stellen fest sein - ist er das?
Don Flocke
So, war heut in der Werkstatt... Drehregler war hinten abgebrochen, seltsame Sache.Nuja, hauptsache es wird wieder warm.
DJ-Senser
QUOTE (Don Flocke @ 24 Nov 2005, 17:06 ) So, war heut in der Werkstatt... Drehregler war hinten abgebrochen, seltsame Sache.Nuja, hauptsache es wird wieder warm. Aha... Na dann viel Spaß im "warmen" Winter
