Suche alle möglichen Informationen zu NOS
Nismo
Nachdem ich meinen Thermodynamik Prof ständig mit Lachgas zugetextet hab, hat er mich nun dazu verdonnert als Thema für einen der Vorträge die man so halten muss "Lachgas Einspritzung" zu nehmen.Deshalb such ich nun alle möglichen Informationen die es dazu gibt, ich hoffe jemand hat da nen paar gute Adressen oder sogar selbst Fachwissen auf Lager. Nehme alles was halbwegs brauchbar ist, ausmisten werd ichs dann, alles "anbieten" bitte
- Automatik S-Coupe
hab gerade auf meiner platte ne kleine zusammenfassung gefunden vielleicht hilft es dirErst einmal etwas über die Geschichte der N²O Einspritzung:Während des 2. Weltkrieges gewann die leistungssteigernde Wirkung von N²O in Kolbenmotoren zum erstenmal große Bedeutung. Nach kurzer aber intensiver Entwicklung konnten N²O-Systeme produziert werden, welche durch eine hohe Leistungssteigerung und Zuverlässigkeit überzeugten. Die mit N²O-Systemen aufgerüsteten Flugzeugmotoren ermöglichten es bestimmten Flugzeugen der alliierten Luftstreitkräfte, in so große Höhen vorzudringen (über 16 km), daß sie praktisch ohne Gefahr über deutsches Gebiet fliegen konnten. Durch die Entwicklung von Düsentriebwerken in den Nachkriegsjahren geriet das Wissen um die N²O-Einspritzung in Vergessenheit. In den frühen siebziger Jahren wurden die Vorteile der N²O-Einspritzung von ein paar ehrgeizigen Rennfahrern wiederentdeckt. Das Wissen um die N²O-Einspritzung erbrachte diesen Rennfahrern so große Vorteile, daß sie ihr Know-how jahrelang geheimhielten. Als dann das Wissen über die N²O-Einspritzung doch an die Öffentlichkeit gelangte, schossen die N²O-Kit-Hersteller nur so aus dem Boden. Diese frühen Nitro-Systeme waren mangelhaft, unzuverlässig und verursachten oft Motorschäden. Die Gerüchte um die Nitro-Einspritzung begannen zu spriessen. Im Laufe der Zeit verschwanden aber diese mangelhaften Konstruktionen vom Markt und wurden von den heutigen, neuen und zuverlässigen NOS-Systemen ersetzt.Zusammensetzung von N²O:N²O, auch Di-Stickstoffmonoxid, Lachgas oder Nitrousoxide genannt, ist ein ungiftiges, unbrennbares, inertes und farbloses Gas. Es hat einen leicht süßlichen Geruch und ist schwerer als Luft. Normalerweise wird N²O als Flüssiggas in Gasdruckbehältern unter einem Druck von 60 Bar aufbewahrt. In der Medizin wird N²O in Verbindung mit Äther als Betäubungsmittel verwendet. In der Industrie wird es als Treibgas für Kosmetikas und Nahrungsmittel (z.B. Rasierschaum, Schlagsahne) benützt.Unterschiede zwischen Nitro- und NOS – Systemen:Die alten Nitro-Einspritzsysteme verwendeten gasförmiges N²O, welches zusammen mit Nitromethan und/oder Alkoholen eingespritzt wurde. Diese Gemische erzeugten extreme Leistungssteigerungen sowie unkontrollierbare Drücke und Temperaturen was zu vorzeitigem Motorverschleiß führte. Da diese Systeme noch über keine Sicherheitsschaltungen verfügten, waren Motorschäden nicht selten. Bei NOS-Systemen wird flüssiges N²O zusammen mit normalem Benzin eingespritzt. Durch das schnelle verdampfen des flüssigen N²O wird das Benzin-Luft-Gemisch abgekühlt. Dadurch werden gefährliche Spitzendrücke und zu hohe Temperaturen vermieden. Durch Sicherheitsschaltungen wird die korrekte Benzin-/Luft-Zufuhr sichergestellt.Wodurch entsteht die Mehrleistung:Ein Di-Stickstoffoxidmolekül besteht aus zwei Stickstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Es enthält somit 36 Gewichtsprozent Sauerstoff (Luft: 22 Gewichtsprozent). Bei 575 Grad Celsius zersetzt sich das Molekül und der Sauerstoff wird frei. Dieser zusätzliche Sauerstoff erlaubt, daß mehr Benzin verbrannt und somit mehr Energie freigesetzt werden kann. Der Stickstoff hilft den Spitzendruck im Zylinder zu dämpfen und den Verbrennungsprozeß zu kontrollieren. Da das N²O flüssig (-88 Grad Celsius) eingespritzt wird, senkt sich die Temperatur des einströmenden Gemisches um 18 – 27 Grad. Das Abkühlen des Benzin/Luft Gemisches bewirkt, das dessen Dichte höher und dessen Volumen kleiner wird; dadurch kann mehr Gemisch angesaugt werden. Durch die Ausnutzung dieser physikalischen Tatsache werden ca. 20% der Mehrleistung erbracht. Auch wird somit eine sich schädlich auswirkende thermische Belastung des Motors verhindert und die Temperatur der Abgase senkt sich sogar. Die Mehrleistung steht aber nur bei Vollgasstellung des Gaspedals zur Verfügung, da nur dann das N²O eingespritzt wird. Ferner sollte unter 3000 U/min. auch kein Gas eingespritzt werden.Größe der erzielten Mehrleistung:Generell kann man darauf keine Antwort geben, da sie abhängig ist von der Qualität des Grundmotors, der Übertragungselemente, dem NOS-Kit und dessen Bedüsung. Bei einem zentralen NOS Einspritzventil kann jedoch von einer Mindestmehrleistung von 20% und einer Drehmomentsanhebung von 35% ausgegangen werden. Bei einem NOS Einspritzventil für jeden Zylinder sind dies 30% Mehrleistung und ca. 40% Drehmomentsanhebung. Maximal kann, bei einem Ventil 40%, bei einem Ventil pro Zylinder 85%, an Mehrleistung, ausgegangen von der Grundleistung, erreicht werden.Allgemeines:Die N²O-Einspritzung hat, sofern sie genau eingestellt ist, keine verschleissende Wirkung auf den Motor. Ferner erreicht man auffgrund des höheren Sauerstoffgehaltes der Abgase bei eingeschaltener N²O-Einspritzung bessere Emissionswerte. Bei Turbomotoren hat man den weiteren Vorteil, daß das Turboloch eleminiert wird. Es entsteht ein sogenannter Intercooler-Effekt.
Nismo
Nismo
so hab nun einiges gefunden, aber 2 fragen kann keiner beantworten:1. Wie lang hält ne 10lb flasche bei z.b. nem 4zyl mit 2l hubraum, bei 40ps mehrleistung...insgesamt in sekunden. da findet man nur so wischiwaschi aussagen wie "sollte 10 wochen halten". Vor jahren hatte ich mal irgendwo ne grobe formel gefunden mit der mal das berechnen kann, durch die faktoren hubraum und gewünschte leistungssteigerung.2. Warum soll man nos erst ab 3000rpm aktivieren? sonst geht der motor kaputt, schön, aber warum?
Fred
Nos bei geringen Umdrehungen -> mehr Sprit + Luft im Brennraum, kann aber nicht umgesetzt werden -> sehr hohe Belastung für Dichtungen etc.Meine liebste Informationsquelle: www.wikipedia.deSuchwörter:LachgasNitrous Oxide SystemsLachgaseinspritzungBei Google nach "Lachgaseinspritzung" gesucht:Treffer Nummer 1Treffer Nummer 2Treffer Nummer 4Viel Spaß beim lesen. Und pack am Ende deiner Präsi einen Link hier ins Forum rein, als Informationsquelle
Tiburon2000
QUOTE (Nismo @ 25 Okt 2005, 15:54 ) so hab nun einiges gefunden, aber 2 fragen kann keiner beantworten:1. Wie lang hält ne 10lb flasche bei z.b. nem 4zyl mit 2l hubraum, bei 40ps mehrleistung...insgesamt in sekunden. da findet man nur so wischiwaschi aussagen wie "sollte 10 wochen halten". Vor jahren hatte ich mal irgendwo ne grobe formel gefunden mit der mal das berechnen kann, durch die faktoren hubraum und gewünschte leistungssteigerung.2. Warum soll man nos erst ab 3000rpm aktivieren? sonst geht der motor kaputt, schön, aber warum? 1. Hängt von der größe und Anzahl der jets ab (egal wieviele Zylinder man hat):z.B.: 100PS-Jetting verbraucht bei 950psi ~0,08lbs pro Sekunde(Die genaue Formel find ich grad nicht, liegt irgendwo zuhause rum...)2. Weil es sonst zu einem "nitrous backfire" kommen kann. Das bedeutet, daß das Lachgas/Benzin-Gemisch nicht schnell genug in die Ansaugbrücke gesaugt wird und den Luftfilter und in weiterer Folge den Motorraum in Brand steckt (Wet-system). Abhilfe schafft hier ein Drehzahlschalter (RPM activated window switch).Für weitere Infos empfehle ich die FAQs der Homepages von "Nitrous Express", "Holley NOS" und "Zex Nitrous".
Tiburon2000
Getsofly
Was studierst du den? Beschäftige mich zur Zeit (zwangsweise) auch mit Einspritzvorgängen in Motoren:Eine gute Suchmaschine, über Forschungsarbeiten findest du hier:http://www.forschungsportal.net/cgi-bin ... 1&doc=1Als Suchbegriffe hab ich schonmal Lachgas und Motor eingegeben. Oben stehen aber noch sehr viele weitere Möglichkeiten.Gruß aus München
