Emma gerechter Einbau (Coupé J2)
impact
Hi Leute !Nächste Woche möchte ich die ganzen Kabel in meinem Auto Emma-gerecht verlegen (Schutzschläuche und so). Dazu wird der ganze Innenraum ausgebaut. Sitze, Rückbank, Teppich usw. Evtl. verlege ich ein Diplaykabel (PXA-H700) durch den Dachhimmel. Ist es schwierig den runterzunehmen ? Wie schauts mit der A-Säulen Verkleidungen aus ?Kann man das alles gefahrlos so abnehmen das es hinterher auch wieder passt ?Bin auch für alle anderen Tips dankbar ! Muß ich allgemein auf irgendwas achten ? GrußImpact
Getzke
QUOTE Muß ich allgemein auf irgendwas achten ? Himmel ist nicht so einfach ! Und wen du airbags im sitze hast BATTERIE loss machen und so 15 minuten warten eher die sitze ab zu koppeln, dan gibts nacher auch kein fehler meldungA-Säulen Verkleidungen wirt wohl nur geklipst sein, einstieg gummie ab und dan kan man die lossklickenViel spaas dabei ! Peter
flow
wenn du nicht ernsthaft bei emma events mitmachen willst, dann musst du dir den ganzen stress ja nicht unbedingt machen. falls ja, dann solltest du bissl drauf aufpassen, weil fast alle verkleidungen geklipst sind und wenn da welche abbrechen, dann hälts halt eben nicht mehr so gut.um den himmel ab zu bekommen, müsse vorher die a/b/c säulen verkleidungen ab, dazu musst der gurt halter wahrscheinlich raus.himmer ist recht umständlich, nicht allein nur wegen der größe.@peter: airbags hat er nicht
Don Flocke
DJ-Senser
