Welche Batterie ins Gk Coupe?
Getsofly
Beitrag von Getsofly »
Seit meinem Bodykitanbau spinnt meine Batterie die ganze Zeit rum. Ich schätze einfach mal, dass ihr das lange Stehen während der Montage und des Lackierens nicht gut getan haben. Gestern musste sogar schon mal der ADAC ran. Nachdem der Typ etwas rumgemessen hat, meinte er zu mir ich soll mir eine neue Batterie einbauen lassen, weil die jetzige ihren Geist aufgibt.Leider hab ich kein Handbuch dabei, darum meine Fragen an euch: Welche Batterie kommt da überhaupt rein? Kann es sein dass eine Batterie nach nur 3 Jahren schon kaputt geht?Hab wegen der Kosten keine Lust, jetzt zu Hyudai zu fahren und mir die da tauschen zu lassen. Das kann ich auch selber machen.
QP-23_Janne
Beitrag von QP-23_Janne »
Ich hab meinen GK grad nicht da, von daher kann ich dir nicht sagen was da für ne Batterie reinkommt, aber normalerweise kann dir das jeder der Batterien verkauft sagen (die haben diverse Listen wo das drinsteht). Aber es kann tatsächlich sein dass die Batterie plötzlich den Geist aufgibt, bei mir war das auch so (Auslöser war bei mir die kaputte Lichtmaschine, kann aber auch so passieren). Deine Lichtmaschine ist aber in Ordnung?
Grisu
Beitrag von Grisu »
Müsste eigentlich auch auf der Batterie draufstehen, welche das ist.da steht irgendwo ne zahl zb. 47 und dann Ah.Das Ah steht für Ampere/Stunden. Die zahl sollte mit der neuen Batterie übereinstimmen.Vergiss aber nicht beim Kauf der neuen Batterie deine Alte mitzunehmen, da du sonst für die neue ca.25€ Pfand bezahlen musst
accent
Beitrag von accent »
Hallowürde dir und auch allen anderen eine gel batterie empfehlen.Frag mal x Bassmann der hat immer mal wieder super preise für die optima Yellow topund sag ihm nen gruss von mir .MfgAccent
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
QUOTE (Getsofly @ 6 Sep 2005, 10:15 ) Kann es sein dass eine Batterie nach nur 3 Jahren schon kaputt geht? Jup das kann's geben. Steht dein Auto den Winter durch in einer Garage oder draussen auf der Strasse. Bei meinem Vater hat die erste Batterie 9 Jahre gehalten. Danach sind wir umgezogen und hatten dort keinen Garagenplatz mehr und es ging nicht lange und die Batterie war kaputt. Die neue Batterie hielt dann knapp 2 Jahre und musste bereits nochmals gegen eine neue umgetauscht werden.
Getsofly
Hab eben X Bassmann angeschrieben. Mal sehen was sich da ergibt. Kann mir einer sagen, was Gelbatterien für einen Vorteil haben. Hab eben ein bißchen im Net gestöbert, aber die Hersteller können mir ja viel versprechen.
accent
Hallonun ja Gel batts brauchen schon ein wenig pflege dat muss sein.ansonsten sind sie tief entlade sicher d.h. du kannst sie ohne gefahr absolut leer machen und dann nur wieder aufladen ohne das sie beschädigungen davon trägt.(Zyklenfestigkeit)Dann bringen sie den strom auch über einen längeren zeitraum.(beim allseits beliebten Winter motor anorgeln früh morgens sport )und du kannst sie auch extrem gesagt über kopf montieren ohne das was passiert Kannst alles in der Car hifi bzw. auto hifi nachlesen MfgAccent
