Pin-Belegung des Beta-1-Steuergerätes
Tiburon2000
Hier die Pin-Belegung des Beta-1-Steuergerät-Steckers. Pin 1 ist der Pin links oben wenn man den Stecker mit den Kabeln nach unten hält.Die erste Spalte sind also die Pins 1-27 und die zweite Spalte die Pins 28-55.pin 1 -pin 2 - groundpin 3 - groundpin 4 - injector for cyl 3pin 5 - a/c thermostatic and pressure inputpin 6 - a/c switch 'on' positionpin 7 - torque reduction sensorpin 8 - knock sensorpin 9 - switch drive positionpin 10 -pin 11 - diagnosis (k-line)pin 12 - vehicle speed signalpin 13 - condensor fan controlpin 14 -pin 15 - engine coolant temp sensorpin 16 - MAP sensorpin 17 - oxygen sensor signalpin 18 - oxygen sensor groundpin 19 - Throttle Position sensorpin 20 - intake air temp sensorpin 21 - variable resistorpin 22 -pin 23 - radiator fan controlpin 24 - on/start inputpin 25 - injector for cyl 4pin 26 - idle speed actuator (open)pin 27 -pin 28 - ignition signal for cyl 1 and 4pin 29 - ignition signal for cyl 2 and 3pin 30 - injector for cyl 1pin 31 - groundpin 32 - memory powerpin 33 - crankshaft position sensorpin 34 - crankshaft position sensorpin 35 -pin 36 -pin 37 -pin 38 - diagnosis (L-Line)pin 39 -pin 40 -pin 41 - TPS signal output (To TCM)pin 42 - CMP sensorpin 43 - engine RPM signal output (to tcm)pin 44 - sensor groundpin 45 - sensor supply voltage (5v)pin 46 - sensor groundpin 47 - malfunction indicatorpin 48 - engine control relaypin 49 -pin 50 - canister purge valvepin 51 - A/C relaypin 52 - battery voltagepin 53 - injector for cyl 2pin 54 - idle speed actuator (closed)pin 55 - oxygen sensor heater controlViel Spaß damit!MfGTib, der die Verkabelung fertig hat...
