motorraum verschönern
- Andy Y
Stahlflexschläuche verbauen, die Plastikabdeckung vom Ventildeckel (das Coupe hat eine) kann lackiert werden. Falls nur Guß vorhanden, aufpolieren bzw. vercromen (ca 300€). Gibt Chrombatterieabdekungen, Chromdomabdekungen ect.Spiegelfolie kann man nehmen, aber 100% glad zu kriegen is net so einfach. Schön richtiges Spiegelglas nehmen oder blech zuschneiden und aufpoliern.
spiegelfolie schon mal gar nicht...wird sich verformen,wenn der kleber erstmal schön warm wird.dämmmaterial brauchst doch nur, wenns zu laut ist und da bist ja noch bissl entfernt und wenn dus einfach so lackierst, passiert das selbe wie beim speedy (*g, kleiner insider). dass muss schon mindestens mal erstmal gescheit sauber gemacht sein, dass du nicht den dreck lackierst. dann auf jeden fall dafür vorgesehene farbe benutzen.auf KEINEN fall einfach so die sprühdose reinhalten und gedacht das wars.dann wird der schön warm und platzt ab und sieht aus wie bei oben genanntem-
