Tachofolie einbauen Sonata
Es sind drei Schrauben über der Instrumententafel herauszudrehen.Jetzt hinterfassen und die Plaste Verkleidung nach vorne drücken. Es befinden sich neben der Lenksäule zwei Plastenasen und diese müssen herausgedrückt werden. (immer langsam und nicht zu heftig). Danach liegt die Instrumententafel frei und Ihr seht links und rechts sowie unten (insgesamt vier Schrauben), die dann herausgenommen werden. Tachoeinheit nehmen und langsam nach vorne bewegen. Von hinten rechts zwei und links ein Kabel ziehenund dann die Einheit herausnehmen. Dann an der Instrumententafel von hinten erst die durchsichtigen (Schutzglas herausnehmen) und dann die schwarzen Plastenasen eindrücken und herausziehen(hält die schwarze Verkleidung) Jetzt liegt die Tachoeinheit vor Euch. Altes Panel vorsichtig entfernen(muss zerschnitten werden). Alle vier Zeiger in eine Richtung (nach oben) und die neue Instrumententafel mit den Zeigern durch die vorhandenen Löcher einfädeln. Vorher darauf achten, dass die Lochaussparung auch groß genug ist, was man eigentlich erwarten kann, wenn man das bei einem seriösen Händler kauft. Alles wieder zusammensetzen und fertig. [BILD]1124196775[/BILD]
