Dachantenne drauf gebastelt :-)
Maverick
Beitrag von Maverick »
Da gibts nur eine vernünftige Lösung: verschweißen, verzinnen, verspachteln, lackieren.
Devasti
Beitrag von Devasti »
@Love - erzähl mal wie du das mit der Dachantenne gemacht hast und welche du dir zu gelegt hast und welcher Aufwand das genau war. Überlege mir dies auch zu zulegen.
flow
Beitrag von flow »
übergangslösungen taugen meist nix.und so der (kosten)aufwand ist das auch nicht, zu spachteln/schweißen/lacken.
Getzke
Beitrag von Getzke »
Es gibt in handel dafur extra von die stopfe in chrome oder schwartzDa ist unten eine schraube dran mit ein ringVon oben das ding drauf und unten ring/schraube andrehen und fertigIst dan auch wasserdicht weil gummie drunterKan man auch in farbe lackieren wen man wilDas ist die einfachste und billigste lohzungPeter
rs1978
Beitrag von rs1978 »
QUOTE (Getzke @ 15 Aug 2005, 10:33 ) Es gibt in handel dafur extra von die stopfe in chrome oder schwartzDa ist unten eine schraube dran mit ein ringVon oben das ding drauf und unten ring/schraube andrehen und fertigIst dan auch wasserdicht weil gummie drunterKan man auch in farbe lackieren wen man wilDas ist die einfachste und billigste lohzungPeter sieht eben nur scheisse aus, weil man immer drauf guckt als fahrer...Zumindest wäre das bei mir so...*gg*...will die scheiss elektr. antenne beim accent auch im Winter wegmachen..Spar einfach etwas und lass dat zumachen und lacken....
flow
Beitrag von flow »
kenne einen opelfahrer von nem autotreffen der genau das gemacht hat. der hat auch gemeint, dass es ohne schweißen geht.dann hat er sich ne anlage gekauft, die aufgedreht und nach recht kurzer zeit hatte er schöne risse in seinem spachtelzeuch...
