Durchmesser der Abblendlicht-Scheinwerfer bei J2?
Nismo
Beitrag von Nismo »
Hab nicht sonderlich viel Lust den Scheinwerfer zu zerlegen, müsste aber wissen, welchen Durchmesser das Abblendlicht hat (also der klare Bereich in der Mitte der Scheinwerfer), vielleicht hat das ja schonmal jemand gemessen und weis es.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Frag mal Elitefighter, der hat die Dinger auch drin, in seinem J2-Coupe...Oder am besten, der soll doch gleich mal hier seinen Kommentar dazu abgeben... Weil Interesse an sowas hab isch och...
Nismo
Beitrag von Nismo »
ja mal ne pm schreiben
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
hallo,na ja bin eher selbten im forum... ohne pm reagiere ich fast nimma ^^äh.. wegen den Angel eye's ich hab komplett scheinwerfer von Sharkracing drinne...find die besser und schöner als das andere zeugswegen selber bau scheinwerfer raus glas abmachen dann die ringe reinpassen is ganz einfach nimm den Durchmesser einer Spraydose... ca 8cm müssten das seindann die dinger reinkleben elektrik verlegen auf das normale standlichtwieder einbauen mit dichtmasse abkleben und feddisch!
Sebs_Coupe
Klingt eigentlich recht einfach...Und woher bekommt man die Ringe?? Bzw. wie sind die aufgebaut?? Weil da müssen doch soweit ich weiss LEDs rein...Wie sieht´s mit Tüv aus??
Elitefighter
das ja grad das schöäne tüv?! ne danke hast doch E prüfzeichen im Glas sind ja original scheinwerfer! am besten nimmst da so glasfaserstangen.. kannst im bastelladen kaufen... dann machst die mit nem Fön warm und bigst das ding um die Dose...machst mit nem Sägeblatt kerben in Plexiglas Röhren.. so schauts aus wie wenn du Led's drinne hast!.. dann machst oben ein lock rein bohren wo du ein Led oder nen Idioden reinschiebst.. (oder wie das heist) dann alles schön verkabeln und brennen tuts!....
Sebs_Coupe
Mmh...Macht man die Kerben aussen in den Ring, oder innen??Wie macht man den fertigen Ring im Scheinwerfer fest??
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Sebs_Coupe @ 6 Aug 2005, 17:43 ) Mmh...Macht man die Kerben aussen in den Ring, oder innen??Wie macht man den fertigen Ring im Scheinwerfer fest?? Du machst die Kerben von vorne gesehen in den Ring rein - per Dremel, Säge o.ä.Silikon...
Sebs_Coupe
Aha...Silikon??? Das hält?? Weil der Scheinwerfer wird ja auch warm, bzw. die Glühlampen...Mir geht´s ja darum, das man den "Kleber" nicht sieht...
DJ-Senser
Silikon wird eher halten, als Heißkleber - weil der ja definitiv irgendwann schmilzt...Einfach nur richtig sauber arbeiten - Paler und Andy haben/hatten die Teile auch drin - mal fragen womit die die festgemacht haben..
