Tür Stoffverkleidung entfernen wie?
Fabius82
Musst die komplette Türverkleidung abnehmen.Wie? Ganz einfach (so geht´s bei meinem X-3):1. Alle Schrauben entfernen die du siehst.2. Die Verkleidung ist ringsrum geclipst, also vorsichtig alle Clips aus den Ösen ziehen.3. Türgriff richtung Motorhaube ziehen, dann richtung Fahrzeugmitte. Jetzt hast du ihn fast raus, nur noch die Plastikklemme von der Metallstange abmachen.4. Die ganze Verleidung nach oben herausnehmen.5. ALLE Schrauben auf der Rückseite der Verkleidnung entfernen.-> Jetzt kommst du an die Stoffverkleidung ran.Gutes Gelingen
Bratwurst-Benny
