Ausbau Mittelkonsole Hyundai santa fe
Berendd
Und jetzt gibt es sogar eine Antwort auf deine Frage:Nimm den Aschenbecher raus, an der Oberkante der Öffnung sind zwei Schrauben. Wenn du die raus drehst, kannst du das Unterteil der Konsole waagerecht abziehen. Die Klemmen sitzen etwas stramm, halten aber dafür auch nach dem 10. Ausbau noch zuverlässig. Danach siehst du an der Unterkante des Oberteils wieder zwei Schrauben, die vorher vom Unterteil verdeckt waren. Dreh die auch raus und zieh das Oberteil ab. Greif ruhig kräftig zu, die Klemmen brauchen das ( und vertragen es auch).
