pollen auf dem lack
Staräxle
Das sind mit Sicherheit keine Pollen. Das ist Harz. Lässt sich aber auspolieren. Entweder zuerst Lackreiniger und dann Lackschutzpolitur verwenden oder feine Schleifpolitur (bzw. Profipolitur von Lackierfirmen) und dann Lackschutzpolitur verwenden. Poliermaschine verwenden sonst polierst de Dir den Wolf bis es richtig sauber wird.Wenn Du Spiritus benutzt darf nichts auf Gummi- oder Silikondichtungen (Scheibengummi) kommen (Spiritus greift Gummi und Silikon an. Auch wenn das wieder von irgend einem Leser dessen Vater über den Onkel dritten Grades der Schwägerin usw. als Empfehlung gibt. Die alten Hausmittel von Klemmern die sich um 500 Euro 15 Jahre alte Autos kaufen welche besser sind als jeder Neuwagen sind vorbei). Und denn Lack musst Du dann auch wieder mit Lackschutz polieren sondt wird es nach kurzer Zeit blind.Staräxle, viel Arbeit wenig Brot.
