Klärt mich auf über richtiges Abtrennen der Lautsp
Bluesky
also wollt nur mal wissen ab wann man gewisse lautsprecher abtrennen sollte...weil ich meine anlage neu einstellen will.Front:13er Composystem Ground Zero Hydrogen GZHC 130X 60Hz - 20KHz SPL 90 dB 80 Watt RMS Rear:Mac Audio 6x9 Mx 69.432Hz-22KHzSPL 90 dB100 Watt RMSSub:EMPHASER Trunk-Bandpass 1x12" Ver.425Hz-120 HzSPL 93 dB250 Watt RMS4 Kanalendstufe für LSP vorn und hinten :Sony Xplod xm 754 HXMax. Leistungsabgabe:4 x 90/170 Watt an 4 Ohm, 2 x 250/400 Watt an 4 Ohm.Frequenzgang: 5 Hz bis 50 kHzHarmonische Verzerrung: max. 0,005% bei 1 kHz, 4 Ohm.Hochpassfilter: 50-200Hz einstellbar, Niedrigpassfilter 50-200Hz einstellbar, Baßerstärkung 0-10dB.Schaltkreissystem: OTL-Schaltkreis (ohne Ausgangstransformator), Pulsgeregeltes Stromversorgungsteil.Impedanz: 1 - 8 Ohm (Stereo), 2 - 8 Ohm (als Brückenverstärker)Monoendstufe für Sub :Sony Xplod Xm 1002 HX1x320 Watt RMS
brainbug
also nen richtig fixen wert gibts net, nur so richtwerte die aber dann je nach komponente noch spielraum haben.also auf die vorne würde ich ab 90-100Hz draufgeben, bei weniger anzufangen macht bei 13nern meiner meinung nach keinen sinn.hinten wär das beste nur als rear-fill laufen zu lassen. wenn die gut verbaut sind dann lass sie so ab 60 Hz mitlaufen. wenn der bass noch unsauber klingt dann auf 80Hz hochgehn.wenn du die nicht als rear-fill willst sondern nur minimal leiser als die vorne dann ohnehin erst ab 80Hzwenn die bassendstufe nen subsonic filter hat dann würde ich bei 30Hz abtrennen. wenns dir zu wenig tiefbass ist evtl probieren obs noch was bringt tiefer zu gehn. kenn deinen bass nicht, müsstest dus ausprobiern. hats keinen subsonic ists eh egal.nach oben hin würd ich ihn bei 80Hz abtrennenaber das sind nur richtwerte. du kannst es mal so einstellen und dann immer etwas nach oben und unten stellen und schauen wie es sich beii welchen liedern verhält und die für dich subjektiv beste einstellung behälste dann bei
