Kofferraum per Funk
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Also mein Kofferraum beim Coupe funzt per Bowdenzug... und soweit ich weiss, hat das J2-Coupe auch keinen Stellmotor im Kofferraum verbaut...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Sebs_Coupe @ 15 Jul 2005, 18:57 ) Also mein Kofferraum beim Coupe funzt per Bowdenzug... und soweit ich weiss, hat das J2-Coupe auch keinen Stellmotor im Kofferraum verbaut... So ist es...Ich habe das so geregelt, das ich einen Seizugmotor parallel zum Bouwdenzug installiert habe und so das Heck auch per Funkfernbedienung öffnen kann...
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
also ich hab bei mir einen Seilzugmotor von carguard verbaut wegen link siehe linkliste und für den Innenraum werde ich noch einen schalter vom Lantra J1 installieren.Gruß teddy
DJ-Senser
QUOTE (Chefkoch3k @ 16 Jul 2005, 00:32 ) Werd es wohl so halten wie Dj-Senser und den Stellmotor paralell zum Bowdenzug verbauen. Hoff mal dass dies nicht so schwierig ist.Eine Frage dazu noch: Wie verlege ich das Kabel nach hinten, wo verlaufen die im J-2? Das ist recht einfach...Um die Ecke laufen lassen ist nicht einfach, sprich du solltest das auf dem letzten halben Meter am Heck verlegen....Hinter der Rückleuchte ist nen guter Punkt. Welches Kabel meinst du?
DJ-Senser
Fussraumleiste, hintere Seitenverkleidung, Kofferraumverkleidung - alles raus und sauber die Strippen ziehen....
DJ-Senser
QUOTE (DJ-Senser @ 16 Jul 2005, 19:19 ) Hinter der Rückleuchte ist nen guter Punkt. Und dann den Seilzug parallel zum normalen Bouwdenzug legen und anklemmen (per Lüsterklemme o.ä.)
