STARTKNOPF
Magdeburg-Sebastian
Hallo Leute,ich hab mir jetzt mal den Startknopf vom Honda S2000 gekauft und ihn hier leigen.das soll auf jeden fall rein. sollte ja nicht so schlimm sein.nur will es so hinbekommen:zündung durch schlüssel aktivierenstartknopf drücken und motor startetsoweit so gut beim NOCHMALIGEM bestätigem des startknopfes bei laufendem motor - soll aber NIX passieren!ergo: wenn motor läuft soll der startknopf nicht funktionieren!muß doch machbar sein! oder?helft mir mal...
Magdeburg-Sebastian
flow
das ist eben das problem, beim honda und co musst du auch keinen schlüssel umdrehen.find das aber auch recht sinnlos einfach nur den knop ein zu bauen um den drin zu haben, da er nun wirklich keinen zweck erfüllt.da man den schlüssel auch schneller nach vorne drehen kann.ggf kann man das so machen, dass man irgendeine wegfahrsperre einbaut.sich der motor also durch knopf starten lässt aber auch nur,wenn die neue wegfahrsperre das auto aktiviert.weißt was ich mein?türen auf, einsteigen, wegfahrsperre deaktivieren(beim x3 haben viele damals sowas nachgerüstet-muss nur etwas "moderner" werden) und dann aufn knopf drücken.
CruizinKev
Magdeburg-Sebastian
CasaFlora
X Bassman
Man kann das ganze "Schlüssel-Los" machen, das geht durchaus. Ist nur mit etwas Aufwand verbunden. Hab das schon hinter mir....Mit Schlüssel und Startknopf ist das ganze irgendwie witzlos. Dann lieber gar nicht.@ MelchiorDas mit dem Zahlenschloß dürfte in der Praxis ziemlich doof aussehen. Es reicht doch wenn man ein kleinen Kippschalter versteckt mit dem man die Zündung einschalten muß. Erst dann kann der Wagen gestartet werden. Der "Einbrecher" kann dann lange auf den roten Knopf drücken, passiert ja eh nix. Und die Alarmanlage geht auch los (wenn man das Fahrzeug ohne FB geöffnet wird) .
