QUOTE also braucht der garnet sooooo tief sondern muss hart werden.Mit nur alleine ferden bekomst ihm nicht sehr hartDu soltest dazu stossdampfer einbauen die man von dampfung einstellen kanWen man die gut einstelt wirt er harter weil er mehr gebremst wirt in bewegung !Peter
Dämpfer = hol dir konis oder so (auf jeden fall nur härteverstellbar)Hinten höher ? = ohne Rohre mit nem Höherlegungsring zumindest beim accent so zwischen domlager und federgummi aufnahme oben !
@easytaker: zeig mal bitte per Link die Federn für unser QP für 80Euro... Und wie die anderen schon sagten, wenn de ihn nur härter willst -> Dämpfer, keine Federn. Weil es heisst ja TIEFERLEGUNGS-Federn... (auch wenn das Fahrverhalten ETWAS härter wird)...
Also 17", dicke Anlage, 4 Personen und dann noch 30-40mm tiefer....Fahrwerk (sprich Dämpfer + Federn) - Federwegsbegrenzer wirst du warscheinlich auch brauchen...
Also wenn du die Federn schon hast, wird er auch mit denen schon etwas härter!!! Aber eben auch tiefer.Soweit ich weiss, kannst du nur vorne Tieferlegen. Einfach an einer Achse muss alles gleich sein.Du kannst ja auch vorne 60 und hinten 40 runter, ist ja auch kein Problem.
