Matrix/Strom für hifi
TachschenQUOTE 1) Wo komm ich vom Motorraum/Batterie in den innenraum?Also in der regel istr da irgendwo ein gummistopfen! Suchen wird helfen, wenn nicht dann einfach weitersuchen *g* kann auch sehr gut sein, dass des ding an einer recht ungelegenen stelle ist!!!QUOTE 2) ist es leicht die das Frontsystem zu wechseln,oder besser gesagt die Türabdeckung abzunehmen?Keine Ahnung! Noch nie nen Matrix gehabt :-)Aber wenn du wirklich gescheite Hifi da reinbekommen willst, dann musst du das wohl ausprobieren!!!!QUOTE 3) Radioeinbau? Was muss ich da alles abmontieren um freies Feld zu haben?Also in der regel musst du nur das alte radio ausbauen, des langt normalerweise schon!!!Mfg Daniel
