195er auf´m Accent??
Rettungsassi
Beitrag von Rettungsassi »
welchen accent hast du denn ????ich habe 215 drauf mußte ziehen lassen mfg thomas
clubvati
Beitrag von clubvati »
@rettungsassiwas hast du denn für ein Felgenformat wenn du bei 215 ziehen lassen musstest?MfG Clubvati
phenom
Beitrag von phenom »
wenn du den accent lc hast dann passt die größe ohne bördeln und ziehengruß kevin
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
auf alle fälle die kante umlegen (bördeln)!!! ansonsten könntest du dir bei zügiger kurvenfahrt die reifen aufschlitzen!aber ist ja easy, einfach mit nem hammer (am besten gummi-hammer!) - und dann drub gehauen!
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ja, und danach direkt zum Lackierer... wer zu viel Geld hat, machts so. Für alle anderen: zum Fachmann und mit entsprechender Apperatur vernünftig machen lassen.Außerdem käme vor dem Hammer noch der Heißfön
DJ-Senser
@mav schon klar!das war jetzt auch nur ein wenig dahin gelabert. aber das wurde bei mir auch so ähnlich gemacht!
