double bass box
jens.neuer
Beitrag von jens.neuer »
hallo hab nen schönen double bass in nem schönen schwarzen + durchsichtigen kasten .. ein klon geistert auch im ebayrum .. vielleicht kennt der ein oder andere ihn.müsste wenn ich das noch richtig weiß 1800 haben ... dazu hab ich ne jbl mono endstufe .meine frage ist jetzt ... kann ich die bassteile rausholen und anderst verbauen?denn im mom sieht das so aus druck<-| bass |-> druck .. udn der schlägt links und rechts aufs plastig vom kofferaum , wenn ich das ding zerleg ,.. so dass die boxen in richtung heck zeigen ?? verständlich?? es is schon spät ) oder sind die "würfel so gebaut , dass diese möglichkeit nicht besteht.danke für jede konstruktive antwort.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Jeder Subwoofer hat Parameter (sind meist bei dem Hersteller auf der Webside) mit dem man ein Gehäuse für den Woofer bauen kann.Ansonsten wendest dich direkt an den Hersteller per Email. Denn kannst ein WOofer nich einfach irgendwo reinbauen.Jeder Woofer braucht verschiedene Literzahlen wo er gut drin spielt. Wenn eine Bandpassbox hast ist es noch schwieriger. ALso da einfach andere Woofer reinzuschrauben würde ich lassen. Wenn musst zu neuen Woofern auch neue Box bauen oder bauen lassen oder nimmst gleich nen Woofer mit Gehäuse.Achso du willst was am Gehäuse verändern. Kannst so vergessen. Denn wenn einfach Plexiglas abschraubst oder sonst was hast ja nich mehr das Volumen das die Woofer haben sollen. Was für eine Box ist das genau!? Hersteller!? MfgPrinz Valium
