Radlagerreparatur am S-Coupe
Lordi
- Automatik S-Coupe
Eigentlich ist das recht einfach, das Rad abgeschraubt dann den Bechdeckel in der Mitte der Trommel abmachen ich glaub dan war es ne 32'er Nuß am besten mit nem Schlagschrauber abmachen und die Tommel nach vorn abziehen dort liegt dan das Lager drinn, Lager rausnehmen und neues rein und umgekehrt wieder zusammen. Was das Lager kostet keine Ahnung.
Hyundai-fan
Ja so ehndlich gehts.Must aber auch die Lagerschalen herausnemen am besten mit einem Durchschlag herausschlagen. Und dann die neuen vorsichtig wieder hinein .Dann das neue Lager gut fetten und hinein damit.Die goldene grosse Mutter von der Bremstrommel solst du normal erneuern oder zumindest Schraubenkleber verwenden. Anzugsdrehmomern vür die Muttern sind 150NM und fürs Rad 125NM
