textil lack?
east_dragon
SaLa)venjia
Normalerweise verblassen textilfarben nicht durch sonneneinstrahlung.Solltest an der wahl der Farbart jedoch nicht so sehr sparen sie sollte schon etwas strapzierfähig sein z.b. gegen wasser unempfindlich etc. da du ja polster mit einem normalen neutralen Sprühextraktionsreiniger reinigen kannst du du gleichzeitig damit die farben wieder auffrischt.Was du wahrscheinlich meinst ist der Autolack dieser ist aber nicht mit den textilem lack zu vergleichen und ist auch nich für textile fasern geeignet nur mal so am rande *G*.Der Autolack besteht meist auf mehreren schichten genau genommen 3 soweit ich weiß und die grundschicht vom lack ist immer weiß die zweite schicht ist die individuelle farbe und die dritte die schutzschicht(sorgt auch für den glanz) die sich im laufe der zeit durch witterungsverhältnisse teilweise ablöst und matt wird meistens hilft da nur noch ein lackreiniger oder eben neulackierung.Bei textilen farben kannst du allerdings nicht viel verkehrt, klar verlieren die im laufe der jahre auch ihre frischheit aber wie oben schon gesagt gibts dafür die sogenannte sprühextraktion die die farben wieder auffrischt.Und ich schätze nicht das du deine Serien Sitzbezüge im abmachst und in die waschmaschine knallst^^Viel verkehrt kannst also nicht machen lass dich einfach beraten am besten in nem farbhandel die haben meist jede art von farben da, Farbstoffe gibts ja fast überall und bei textilien kannste da nix verkehrt machen.Achja Sprühextraktion bedeutet das man die Polster mit Neutralreinigerwassergemisch einsprüht und dies dann mit ner Teppichbürste einreibt und anschließend dann mit nem naßsauger absaugen kommt jede menge schmutz raus glaub mir^^.Gibt auch sogenannte Sprühextraktionsgeräte die machen das beides auf einmal und werden auch oft für solche Polsterreinigungen verwendet kosten allerdings um die 300€.
shacal
hehe ne würde die sitze ned abmachen und in die waschmaschine packen.aber es ist wirklich erstmal nur dieser kleine stoffbezug an der türverkleidung gemeint. weil ich keine wirkliche lust habe die zu beziehen, denn diese kleinen propfen brechen ab wenn man das teil rausnehmen will um es zu beziehen daher kam ich auf die glorreiche idee die irgendwie einzufärebn mit nem textillack.
SaLa)venjia
QUOTE (shacal @ 19 Mai 2005, 00:07 ) hehe ne würde die sitze ned abmachen und in die waschmaschine packen.aber es ist wirklich erstmal nur dieser kleine stoffbezug an der türverkleidung gemeint. weil ich keine wirkliche lust habe die zu beziehen, denn diese kleinen propfen brechen ab wenn man das teil rausnehmen will um es zu beziehen daher kam ich auf die glorreiche idee die irgendwie einzufärebn mit nem textillack. Das ist kein Problem mußt nur ne deckende Farbe holen ist ja logisch das du aus z.b. rot kein gelb machen kannst....Aber normal funktioniert das aufjedenfall.Wenn du mist baust beispielsweise ne Rote farbe hast und die grün machen willst kannst das missratene kunstwerk was entstanden ist mit ner schwachen chlorhaltigen lösung ausbleichen und wenns getrocknet is neueinfärben.Wenns ausgebleicht ist ist es meistens Weiß die fasern werden durch chlor nicht geschädigt!In den meisten Autos wird Polyester zur Verkleidung benutzt und weil Polyester ne Synthetische Faser is und keine Pflanzliche oder Tierrische ist sie auch nicht säureempfindlich
SaLa)venjia
PRINZ VALIUM
