Lautsprecherkbel vom Verstärker zu den Türboxen?
Hallo Leute,ich möchte mir in die Türen meines Coupe RD Canton Boxen einbauen. Jetzt sitzte ich vor dem Problem das ich die Kabel vom Verstärker zur Tür verlegen muss aber nicht weiss wie ich vom Innenraum zu den Boxen komm. Zwar ist da so ein Kabelschlauch aber ich komm da nicht ran. Kann mir jemand mal beschreiben wie ich da ran komm und am besten meine Kabel durchzieh. (am besten vll mit Bilder)Danke schon mal im Vorraus!!!
Sry, aber die originalen Kabel haben glaub ich nen Querschnitt von wenn überhaupt 0,75 qmm.........2,5 qmm sollen denk ich mal rein.......der Leiterwiederstand der 0,75 qmm Kabel ist somit um ein vielfaches höher, und da Kupfer sich wie ein Tiefpass verhält wird diese Tiefpasswirkung noch verstärkt......hab es im übrigen auch so ähnlich gemacht wie auf dem Bild oben, nur das meine Kabel in schwarzem Schrumpfschlauch von hinten kommen, also in dem Loch was weiter richtung Morraum ist.Zudem sind die süßen Serienkabel bei weitem nicht für solche Belastungen ausgelegt, wirste bei der richtigen Endstufe schon merken
Ich weiss nich t, ob ich dir damit helfe aber ich habe das bei meinem Accent gemacht.Man kommt schon an den Schlauch dran, indem die Kabel zur Tür verlegt sind.Diese auf beiden Seiten abziehen, so weit wie möglich gerade zusammen schieben ein harten stift durchdrücken und das kabel hinter her, dass Lautsprecherkabel was ich dort verlegt habe ist fast so dick wie ein stromkabel da es doppelt isoliert ist. es ist sehr sehr eng aber es geht ohne das es irgendwelche schäden hinterläßt, wenn du magst schicke ich dir bilder!Gruß Artus
Ich weiss leider nich twieviel PLatz bei dir noch sein wird, aber ich denke es sollte auf jeden durchgehen! Ich werde Morgen versuchen ein paar bilder zu schießen, wobei das nicht viel helfen wird.Versuch es auf die Art wie ich es beschrieben habe, mit ein bisschen Gewalt bekomsmt du das schon da durch
