wo kann man im accent überall strom zapfen?
e_vision
Beitrag von e_vision »
hallo, habe soweit meine zentralverriegelung eingebaut und müsste jetzt bei besserem wetter nur noch das "steuergerät" ans netz bringen. ich befinde mich mit dem kästchen jetzt im fußraum der fahrerseite und müsste jetzt nur noch 12v und masse kriegen. wo könnte ich das jetzt also am günstigsten anschliessen, ohne mich direkt zur batterie vorkämpfen zu müssen?! thx e_vision
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Also wenn du kein Masse-Kabel anzapfen willst, dann empfehl ich dir im Fußraum vom Beifahrer ist hinten oben direkt neben dem Loch wo's zum Motorraum geht ein kleiner Vorsprung mit nem Gewinde drin. Da hab ich mit passender Schraube meine Masse-Kontakte drangelegt.Farbe vom Dauerplus kenn ich jetzt nicht, hab nämlich für ZV und Alarm n Kabel von der Batterie nach innen gelegt. Aber kannst ja mal durchmessen.Aber so der Akt ist das mit dem Kabel ja eingentlich auch nich Geht bestimmt nich viel langsamer, als wenn du alle Kabel durchmisst und dann da Hals über Kopf dich verrenkend rumlötest GrußMichi
