Tuning 2 Takter
Ameisenjäger
Ameisenjäger
clubvati
Warum willst du denn an der Leistung was ändern ihr seit wohl nicht mit eurer Wettkampfzeit zufrieden. Ich weiß ja nicht wie es bei euch läuft, aber bei uns werden die TS 8/8 zu wichtigen Wettkämpfen gestellt.Außerdem nützt dir im ernstfall nur eine Pumpe was, wenn sie auch dauerhaft ausreichend Leistung bringt und nicht nur kurz viel Leistung.Also denkt nochmal drüber nach und verbessert eure persönliche Technik und nicht die Pumpe.MfG Clubvati
New INTERCEPTOR
Kurzzeitig wäre sicherlich LAchgas am besten. Ordentlich Kühlen, hochoktaniger Benzin und mittels Bleiersatz schmieren (KEIN ÖL das Klopf sonst) dann noch eine Kerze mit einem höheren Wärewert und der 2 Takter überlebt sicherlich einen 50% shot mehrere Sec. lang.Mehr Hubraum...eh klar, wird dir aber zu teuier sein. Oder?Größeren VErgaser und über den Auspuff (doppelte Trichterform) ist sicher auch noch etwas zu holen. Kalte Luft ansaugen und den Luffilter strömungsgünstig gestalten sowie alle Lufteingänge von überstehenden Dichtung und Gußverunreinigungen befrein.Über eine andere Übersetzung könnts nicht mehr machen??
MILKA-ACCENT
dariv
einfach drin rum feilen ist nicht wirklich gut. mit kolbenhemd kürzen und kanäle auffeilen veränderst du die steuerzeit also die motorcharakteristik. kanäle strömungsgünstig bearbeiten. alle kanäle, vergaser richtig einstellen auspuff ab und zu ausbrennen. vielleicht zündzeitpunkt etwas weiter vor OT setzen. Am auspuff kannst du so und so nichts machen, bei so einem stationären ding, außer du hast einen leistungsprüfstand an der hand. und als totaler leihe würde ich so und so nicht daran rumpfuschen.... viel zu kompliziert als mancher denkt......ach ja : hubraum vergrößern ist auch so ne sache, kommt darauf an, wieviel die pumpe schon hat
