Wie bekomme ich die Innenverkleidung der Vordertür
Fabius82
Hallo Leute.Also ich will die Innenverkleidung meiner Vordertüren abmachen, damit ich an die Lautsprecher komme. So, die Verkleidung ist erstmal ringsrum mit Clips befestigt, soweit eigentlich kein Problem. Aber am Türgriff ( also innen ) hängt´s. Ich bekomm den Griff einfach nicht aus der Verkleidung raus. Ist der von hinten irgendwie verschraubt, und wenn ja, wie soll ich dann bitteschön die Verkleidung abnehmen?Rat von einem Accent X-3 Fahrer wäre super Also, wenn mir einer helfen kann, dann bitte Posten.Danke im Voraus, Fabius82.
gMan
Wenn ich mich recht entsinne sitzen in dem Türgriff auch ein oder zwei Schrauben. Must mal schaun da müßten sone Gummipropfen in dem Griff sein, einfach mit nem Schraubenzieher raushebeln und du siehst die andern Schrauben.Hast du el. Fensterheber oder ne Kurbel? Wenns ne Kurbel ist da sitz noch son Ring, in Form eines Omegas, hinter der Fensterkurbel der auch ab muß.
Back_In_Black84
Ne, verschraubt ist der Griff nich, aber ist schon echt blöd rauszukriegen: Musst den ein bisschen in Fahrtrichtung drücken (dabei den Griff ziehen als würdest du die Tür aufmachen wollen) und dann zu dir ziehen... bisschen Hebeln, Drücken, Schreien, irgendwann gehts.Dann kannst du dahinter schaun und siehst so nen Metallstift vom Türöffner, den du mit nem Schraubenzieher nach unten drückst - fertig Viel ErfolgMichi
Dreamcasper
Türgriff ist mit einer Schraube in der Mitte festgemacht, die du aber siehst die raus schrauben näturlich die restlichen an der gesamten Tür vergessen denne kannst du unten abmachen und dann denn Türgriff leicht nach hintenziehen ( ist mit zwei Plastiknippeln im Metallrahmen der Tür eingerastet und wie Black schon sagte ein bisschen hin und her und dann ist er lose danach kannst du in dann etwas drehen um die Verkleidung der Tür ab zubekommen
