Stärkster Motor ?
New INTERCEPTOR
Auch ein normaler 2l Motor reicht schon für ordentlich Leistung aus! zb. der 2l vom Mitsu 4G63T....lässt sich zb. von JUN auf etwa 2,2l aufbohren und dann mittels verstärkten Kolben und vielen weiteren Umbaumaßnahmen auf Leistungen zwischne 450-900PS bringen. Je nach Ladedruck, Turbo, mods und Treibstoff.
DJ-Senser
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 9 Mai 2005, 06:07 ) Auch ein normaler 2l Motor reicht schon für ordentlich Leistung aus! zb. der 2l vom Mitsu 4G63T....lässt sich zb. von JUN auf etwa 2,2l aufbohren und dann mittels verstärkten Kolben und vielen weiteren Umbaumaßnahmen auf Leistungen zwischne 450-900PS bringen. Je nach Ladedruck, Turbo, mods und Treibstoff. Wobei man nicht vergessen sollte, das so eine Karre dann nur Inter gehören könnte...
- Andy Y
- Andy Y
Nicht viel. Also Fahrwerk MUß natürlich bei höherer Geschwindigkeit dafür ausgelegt sein. Das Serienfahrwerk ist eh nicht sonderlich dolle! Also sollte das gegen ein Sportfahrwerk ausgetauscht werden.Bremsen sollten logischerwiese auch angepasst werden, wenn du den Wagen im Straßenverkehr bewegst. Wird nicht bei 160 PS nötig sein, aber bei 200 sollte man mal drüber nachdenken. (Ich weiß, es gibt hier Scoupefahrer die haben bei massig Leistung noch Serienbbremsen oder ist das veraltet?)Kupplung wird dann auch fällig sein wenn du was rausholen willst
Makaveli
New INTERCEPTOR
@andy: ich pflege auf solche Aussacgen immer zu sagen... meinen Erfahrungen nach ist man ohne Bremsen doch schneller!
(es stimmt... Serientrommeln bei einem Leistungsgewicht unter 4kg/PS)ja es stimmt... einen Steinwurf von mir entfernt lebt ein Importeur der den ganzen Tag nichts anderes macht als Motoren zu kafuen und zu verkaufen. Besorgt dir alles...Motoren von denen du noch nie etwas gehört hast...zb aus Japan die es nie bis zu uns geschafft haben. zb. 1,3l Motoir von einem SToyota Starlet die bei uns mit 75PS gefahren sind habens in Japan mit 133PS SERIE gefertigt!!! Dort gibt es auch die erwähnten 4G 63t Mitsu EVO Motoren. DIe Firam findest im google unter Japanmotor Gallbrunn (Österreich)!
Sandra
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 9 Mai 2005, 17:17 ) es stimmt... Serientrommeln bei einem Leistungsgewicht unter 4kg/PS Das find ich jetzt allerdings auch bißl heftig und verstehen kann ich das auch net so wirklich.. auch wenn der Blacky nicht im öffentlichen Verkehr läuft. Gute Bremsen (grad bei dem Track-Auto!) sind Deine Lebensversicherung!!Wenn ich mir überlege, wie schnell selbst die Ferodo Beläge auf dem Ring durch sind.. ich darf gar net dran denken
