Mahlzeit mal eine kleine frage:kann mir jemand sagen ob die Einspritzdüsen (550cc) aus einem Nissan 200SX (die gleiche größe wie beim Eclipse D22 "4G63")in den Lantra passen.Wenn ja was müsste man an der Rail und am Druck ändern um Leistung zu entlocken ??Hoffe es kann mir einer helfen.....
der Nissan 200 egal ob S13 oder s14 hat keine 550ziger Düsen serie. Wann dann sinds Nachbaudüsen eines anderen Herstellers. und nur mit größeren Düsen bekommt man kein Stückchen Mehr PS heraus. Größere Düsen sind erst ab einer Leistungsteigerung von ETWA über 30% nötig!
orginal hat der 200sx 444ccm und das reicht ja eigentlich schon bis ca.300PS also sind 550ccm wohl etwas übertrieben ob die serienpumpe vom lantra dann nich den druck schafft nich das dann eine düse aufmacht und der druck bricht zusammen
