Freeair-Woofer
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Also wie´s die Beschreibung schon sagt, was bringen Freeair-Woofer??Sind sie klang- und drucktechnisch vergleichbar mit Gehäuse-Woofern???
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Es kommt auf die Montage an und auf den Kofferraum . Wenn man alles sehr ordentlich macht, hat man einen super Klang. Tiefbass und Druck sind schlechter als bei Gehäuse-Sub's . P.S. Zu meinen Anfangszeiten habe ich mal 2 Pioneer TSW Woofer (Freeair) im Auto gehabt , montiert auf ner MDF Platte an der Rücksitzbank. Das Ergebniss war enttäuschend. Hab sie dann wieder in ein Gehäuse gepackt.
flow
Beitrag von flow »
ich persönlich halte davon gar nicht, der druck ist viel zu schlecht.außerdem versteh ich den sinn nicht so ganz, außer dass man dann den kofferraum leerer hat.aber gepäck kommt eh auf die rückbank, von daher...
Sebs_Coupe
Naja, es geht mir darum, ob es was bringt, wenn ich mir z.B. 2x 20er auf die Ablage setz, quasi zur Unterstürzung zum Gehäuse-Sub... Tiebass macht mein JBL ganz gut, aber die Kickbässe meistert er nicht so prickelnd...
flow
Beitrag von flow »
hm, wenn dann nur sinnvoll, wenn der bass NICHT nach oben abstrahlt.weil sonst schwingen die "systeme" ja mit.gar nicht gut.meine 20kilo hutablage macht langsam die plastikhalterungen kaputt, also pass auf,was du dir an boxen und wieviel mdf du da reinhängst.
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
2 Woofer in der Heckablage?? Ich sag nur Unfallgefahr... Hattest du nicht sogar Doorboards vorne? Dann bastel dir doch dort die Kickbässe rein! Aber keine 20er sondern gute 16er.Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, dass der Klang ordentlich verfälscht wird, wenn hinten 2 unterschiedliche Woofer spielen... Da müssteste dann die Frequenten aufs genaueste trennen können.'Ne Alternative wäre, dass du den JBL-Sub rauswirfst und dir zwei 25er Bässe einbaust. Die dürften besser kicken und auch sehr tief gehen, wegen der großen Membrane (das richtige Gehäuse vorrausgesetzt).Aber ich weiß nicht, ob das deine finanziellen Möglichkeiten übersteigt.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Genau bei Stufenheckfahrzeugen die einen geschlossenen Kofferraum haben wie das Sqp. Bei einen FX würde ich das mit Free Air schön beleiben lassen. Hör auf Flockis Rat und mach dir entweder nen Kickbass rein pro Tür (ein- zwei Stück) oder hol dir nen Woofer der gut kicken kann! Entweder 2 x 25cm oder halt einen Woofer der gut kicken kann.Also der Audio System CX 12 oder X-ion sollen gut kicken können oder Phase Evolution SX12 oder die VDO Dayton Woofer die X-bassmann drin hat!
Sebs_Coupe
Die Doorboards hatt ich beim SQP...Momentan hab ich vorne ein 2-Combo-System (Jackson) drin... Bitte zur Marke kein Kommantar, DANKE!!!! Hochtöner in Amaturen, Tief-Mitteltöner in Türen...Die Idee mit den 2x 25er hatte ich auch schon, aber geht momentan finanziell net... Und was noch dazu kommen würde, da muss ich meinen Kofferraumausbau wieder komplett verändern, ergo noch mehr Kosten...
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
QUOTE (Sebs_Coupe @ 4 Mai 2005, 13:32 ) Und was noch dazu kommen würde, da muss ich meinen Kofferraumausbau wieder komplett verändern, ergo noch mehr Kosten... Tja so is Car-Hfi nu ma!War auch erst beim händler, und schon is nen 1000er wieder verplant *g*
