Automatikgetriebe / Drehzahl ?
- Automatik S-Coupe
schwarzes öl in der automatik ist sehr schlecht normalerweise sollte es rot/rosa sein und aller 2 jahre gewechselt werden. wenn das öl schwarz war ist eventuell der ölfilter im Getriebe verstopft... war das öl schlammig? wenn ja würde ich mal den Filter wechseln.
- Automatik S-Coupe
- msp
das schalten würde ich erstmal akzeptieren ..bei dem altem lantra meines vaters war es ähnlich .. er schaltet ruckartig .. das deiner eher spät schaltet wird an der fahrweise deines vorgängers liegen (von wegen intelligenter schaltung usw .. fahrstil )also weiterhin (für deine begrifffe) normal fahren, dann passt sich die schaltung (theoretisch) an wasn ölwechsel bei automatik kostet weis ich nicht .. aber 40€ für motorölwechsel ist sau billig .. btw. ich wusste gar net, das man automatiköl so oft wechseln sollte
