Motorprobs
Sandra
Beitrag von Sandra »
QUOTE (zimpet @ 20 Apr 2005, 15:53 ) Nix geändert das Auto klingt nun im Stand wiene V8 Is doch geil! Klingt, als ob er irgendwo feucht wäre. Schau Dir noch mal das verkorkste Kabel genau an. Vielleicht ist es doch schlimmer kaputt, als es aussieht. Wenn die Isolierung nicht mehr gut ist, und durch den Regen und die hohe Luftfeuchtigkeit die Leitung feucht wird.. weißt Du, was ich mein?
Sandra
Wenn er nicht regelmäßig und richtig zünden kann, dann schwankt der Leerlauf- so wie Du es beschrieben hast: er fällt bis kurz vor aus, fängt sich wieder und zieht sich wieder was hoch.
Sandra
Aber wisch´s ordentlich trocken, bevor Du das Tape drummachst. Und spar net am Tape, und nimm bitte Isolierband, und kein Tesa!
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
Hört sich genauso an wie beim premiera meines vaters. keiner konnte bisher feststellen was das ist. er fährt mittlerweile seit 5 jahren damit. verschiedene werkstätten und nissan wissen net was das ist.
Sandra
Also ich hatte exakt das Problem bei Jacky nach der Motorwäsche.Im vierten Zylinder stand das Wasser, war wohl der Kabelstecker einen Tick verrutscht durch den Hochdruck.Jedenfalls, nach eineinhalb Tagen war die Kerze im Eimer, das Kabel ebenso, und er hat angefangen zu rucken und im Leerlauf zu schwanken, daß man hätte meinen können, er sei besoffen.Ich hab dann trockengelegt, neue Kerzen und Kabel reingemacht, und alles war wieder tutti.
