Plasmatacho
du kannst es mit tauchlack machen. vorteil sieht schön satt aus nachteil mucht du ca alle halbe jahre erneuern. oder du entfernst die original kappen auf den lämpchen ( die das ganze orange machen) und legst unter die tachoscheibe eine rote transparentfolie für 10 eu aus dem Bastelladen. formell gesehen kannst du sie durch zurechtgeschnittene papier und folienstückte ersetzen du mußt halt ein wenig rumprobieren evtl noch pergamentpapier oder mehrere lagen papier drunterlegen sonst scheit das licht von hinten nicht gleichmäßig durch.was deine silbernen scheiben angeht hätt ich da ne Idee.du scannst deine folien ein und druckst sie ganz normal in originalgröße wieder aus, schneidest dann mit nem scharfen messen die zahlen fein säuberlich aus und benutzt das dann als vorlage. nun nimmst du metallfolie (wieder aus dem Bastelladen) und legst die vorlagen drauf und schneidest aus der metallfolie auch fein säuberlich die zahlen raus. mußt dabei aber genau sein sonst zeigt der tacho die falsche geschwindigkeit. dann hinbterlegst du das ganze mit roter transparentfolie wie schon erwähnt und ..... du hast nen alufarbenen Tacho mit roter Tachobeleuchtung. alles Klar ?????????
