Coupe GK 2,7l V6 24V BJ 2003
Oha, eine Dose reicht dir normalerweise dicke. Musst eher sparsam damit umgehen und zwischendurch mal abwarten. Ansonsten hast du Läufer im Lack. Wenn du an eine Stelle nicht richtig hingekommen bist, wartest du 10 Minuten bis der Lack leicht angetrocknet ist und gehst dann nochmal leicht über die Stelle.Geht mir aber ähnlich mitm Lackieren. Bin da meistens zu ungeduldig für. Aber dafür ist das Ergebnis geil.Der Backofen muss übrigens gar nicht zu sein. Bei mir war er zur Hälfte offen. Ist nicht unbedingt schlecht und funktioniert trotzdem. Auf Umluft stellen, dann haste das gleiche Ergebnis wie mit dem Heissluftfön. Nur das du eben nicht die ganze Zeit fönen musst.Drücke die Daumen, dass alles klappt.
