NEUE REIFEN
crazymgh
HALLO!stimmt schon, dass man bei breiteren reifen und oder geringeren querschnitt die unebenheiten viel mehr spürt und der wagen schon mal nach links oder rechts fahren will, ABER wie DJ schon sagte passiert das hin und da mal. auf keinen fall zieht der wagen dadurch permanent auf eine seite.ich würd auch auf jeden mal wieder dort hin fahren und die sollen das mal genau checken, was da los ist.mfgcrazymgh
seho
ja, wie gesagt die haben gesagt wenns heut/morgen noch is soll ich wieder vorbeikommen, mach ich morgen auch !jetz is alles zugeschneit, son MIST.ich kann ja mal versuchen ne strasse (strassenseite ) zu fahren die LINKS abfällig is, dann zieht der bestimmt immernoch nach rechts. das is nich leicht, das is wie wenn einer am lenkrad zieht.
ändu
kann es sein, dass die beim Einbau irgendetwas verstellt haben???Also mit Neueinstellen nach Räderwechsel habe ich noch nie etwas gehört!!! Sonst müsste man ja jeden Frühling und Herbst neu einstellen!?!Und wieso auch, du änderst "nur" die Felge, also die Übertragung von Fahrwerk auf Strasse. Ob jetzt die Breiter, schmäler, höher etc. ist spielt keine Rolle, da das Fahrwerk im Fahrzeug immer noch gerade steht...Anders bei Fahrwerksumbau, wo du das Fahrwerk löst und ein anderes einbaust. da muss man dann überprüfen, dass dieses gerade ist.so, hoffe es ist einigermassen verständlich ausgedrückt...
seho
achsvermessung haben wir gemacht, sturz und spur sind jenseits von gut und böse und ich soll damit zu hyundai gehen und wegen garantie fragen (hab diesen ausdruck mitgekriegt). kann ja nich sein bei nem neuen auto, ich blick echt nich durch warum ich da jetz die spur einstellen lassen muss. vorher fuhr er gerade wie ne eins. und wenn ich das jetz korrigieren lasse und irgendwann die winterreifen draufmach dann fährt er bestimmt in die andere richtung, was ? mich kotzt das an, hyundai wird sowieso sagen haben wir nix mit zu tun, hätteste keine reifen draufgemacht, premio is schuld... und wenn ich die alten montier und zu hyundai fahr hab ich wieder arbeit auf die ich kein bock hab bei der kälte mich pisst das im moment sehr an weil ich nicht weiß, ob nach den 50€ fürs spureinstellen alles in ordnung ist oder wie oben gesagt alles beim nächsten reifenwechsel von vorne anfangen würde... und so rumfahren und hoffen dass es besser wird is auch ne kack alternative.was soll ich denn jetz machen ? sogar wenn ich bei premio auf den tisch springe und terror mach und das umsonst krieg kann es doch sein dass ich die spur wieder einstellen muss.wieso is das so kacke ? der wagen is zu neu, sonst wär mir das relativ egal. SCHEISSE.hilfe
Maggi
hab ichs mir doch gedacht.....;-)wenn die dir die karre schon vermessen haben...warum haben die nicht gleich eingestellt????!!!! hatte ich doch recht ;-)jetzt würd ichs bei hyundai einstellen lassen und gut is es!bei den winterreifen brauchst keine sorgen zu haben wegen dem geradeauslauf...das passt dann schon...es kann höchstens sein das sich die winterreifen etwas stärker abfahren aber das is ja egal...
das merkst du nicht so stark....gruß maggi
