Leistung verlust & Stottern Getz 1.1
tokolokowo
Beitrag von tokolokowo »
So war eben beim Hyundaiwerkstatt Habe Fehler beschrieben kurz und knapp 2 und 3 Gang Ruckler zwischen 2500 und 3500 Umdrehungen.Nach 3 Tagen Werkstattaufenthalt kam eine Saftige Rechnung über 200€ Fehlerspeicher ausgelesen und zurück gesetztDrosselklappengehäuse gereinigt umfasst Zug eingestelltVentilspiel eingestellt.GDS Funktionstest DurchgeführtMotordruckdiagramm erstellt.Und Ende vom Lied Fehler konnte nicht festgestellt werden. Bin dann mit dem Meister etwas spazieren gefahren nach anfänglichen zögern hat er es auch gemerkt.Nun gut er wird mal Hyundai anschreiben was es noch sein könnte werde dann mein Leid weiter Posten. Mich ärgert es nur soviel Geld und ich stehe immer noch nach wie vor ohne Lösung da
Zündkabel und kerzen gecheckt?
tokolokowo
schon 4 mal 3 mal persönlich einmal die Werkstatt.es muss auch was sein was von obd nicht ausgelesen werden kann.
