wieviel km habt ihr runter
Hubi
Beitrag von Hubi »
Bin bei 127 tsd Kilometern angelangt , noch keine Probleme , hoffe das bleibt auch erstmal so ... grüße an alle
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
accent x3 12/99...142.000km bei 60.000 motorschaden...75.000 tank undicht...76.000 fensterheber motoren durch...bei 80.000 stoßdämpfer...100.000 bremsen vorn das 2.mal...110.000 radlager gebrochen113.000 fensterheber motore rechts durch...138.000 fensterheber motor rechts durch...140.000km bremsen hinten fest...komplett gewechselt...hab bestimmt noch was vergessen
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (der_M-A-J @ 22 Feb 2007, 10:58 ) accent x3 12/99...142.000km bei 60.000 motorschaden...75.000 tank undicht...76.000 fensterheber motoren durch...bei 80.000 stoßdämpfer...100.000 bremsen vorn das 2.mal...110.000 radlager gebrochen113.000 fensterheber motore rechts durch...138.000 fensterheber motor rechts durch...140.000km bremsen hinten fest...komplett gewechselt...hab bestimmt noch was vergessen bis auf den motorschaden, und dem tank, hab ich auch alles durch
halbi
Beitrag von halbi »
192.000 und läuft, und läuft, und läuft ...
stylecoupe´
Beitrag von stylecoupe´ »
Steht zwar grad in der Garage, aber Bj 12/03 41800km Fensterhebermotor Beifahrerseite war schon defekt, wurden aber beide auf Garantie getauscht. Sonst no Probs.....
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
Hab jetzt 38.000 km weg und meine anfängliche Skepsis ist weg. Getz fährt super. Muß aber sagen, daß die anfänglichen Geräusche nicht geklärt wurden. Sind z.T. verschwunden, z.T. noch da.
Lantra_Driver222
Beitrag von Lantra_Driver222 »
hihyundai lantra J2, 90Ps endrosselt auf 114Ps, Bj ende 96 75.000Kmkomplette hinterachse gewechselt wegen rost (total vergammelt)abs läuft nicht gebläse einstellung funzt nichtairbag lämpchen leuchtetbin aber sonst zufrieden für so wenig geld so viel autoAn der_M-A-J und Hazard kommt auf die fahrweise drauf an. ich binn früher auch wie der letzte psycho gefahren da ist auch eins nach dem anderen am Ar*** gegangen. par sachen sind auch vom hersteller zum verschulden
Hazard
Ich fahr nich wie ein Psycho das auto hatte vorher ein 45 Jahre alter Mann.Ich weiß die ganzen sachen nur von dem Belegen in dem Ordner den er mir gegeben hat ^^ und das war mein Vater
testbug
Beitrag von testbug »
Gekauft Juli '06 mit 21000km, bin jetzt bei 74000km!Die 75er Durchsicht bringt sicher nicht viel mit sich!Bisher wurden 1x beide vorderen Bremsbeläge gewechselt, und der Rückfahrschalter musste getauscht werden!
paedder
Beitrag von paedder »
Also mein Coupe GK V6 2,7l ist Baujahr 03/2002 und hat jetzt 24.000km drauf. Am Mittwoch kommt es in die Garage Bisher 0 Probs gehabt, bis auf die ganzen Umbauten und Eintragungen Die Polizei hat mich selbst bei nächtlichen Kontrollen trotz SSA-Anlage in Tunnels weiterfahren lassen. I LOVE IT! Dann wird endlich wieder getwingot. Freue mich tierisch auf mein Winter-Gokart.Wünsche allen anderen hier einen angenehmen Winteranfang und weiterhin guten Fahrt.
