wieviel km habt ihr runter
accent x3 12/99...142.000km bei 60.000 motorschaden...75.000 tank undicht...76.000 fensterheber motoren durch...bei 80.000 stoßdämpfer...100.000 bremsen vorn das 2.mal...110.000 radlager gebrochen113.000 fensterheber motore rechts durch...138.000 fensterheber motor rechts durch...140.000km bremsen hinten fest...komplett gewechselt...hab bestimmt noch was vergessen
QUOTE (der_M-A-J @ 22 Feb 2007, 10:58 ) accent x3 12/99...142.000km bei 60.000 motorschaden...75.000 tank undicht...76.000 fensterheber motoren durch...bei 80.000 stoßdämpfer...100.000 bremsen vorn das 2.mal...110.000 radlager gebrochen113.000 fensterheber motore rechts durch...138.000 fensterheber motor rechts durch...140.000km bremsen hinten fest...komplett gewechselt...hab bestimmt noch was vergessen bis auf den motorschaden, und dem tank, hab ich auch alles durch
hihyundai lantra J2, 90Ps endrosselt auf 114Ps, Bj ende 96 75.000Kmkomplette hinterachse gewechselt wegen rost (total vergammelt)abs läuft nicht gebläse einstellung funzt nichtairbag lämpchen leuchtetbin aber sonst zufrieden für so wenig geld so viel autoAn der_M-A-J und Hazard kommt auf die fahrweise drauf an. ich binn früher auch wie der letzte psycho gefahren da ist auch eins nach dem anderen am Ar*** gegangen. par sachen sind auch vom hersteller zum verschulden
Also mein Coupe GK V6 2,7l ist Baujahr 03/2002 und hat jetzt 24.000km drauf. Am Mittwoch kommt es in die Garage Bisher 0 Probs gehabt, bis auf die ganzen Umbauten und Eintragungen Die Polizei hat mich selbst bei nächtlichen Kontrollen trotz SSA-Anlage in Tunnels weiterfahren lassen. I LOVE IT! Dann wird endlich wieder getwingot. Freue mich tierisch auf mein Winter-Gokart.Wünsche allen anderen hier einen angenehmen Winteranfang und weiterhin guten Fahrt.
