Bringt ein leerer KAT beim SPQ was?
Automatik S-Coupe
entweder ich punkte es an oder ich mach von oben eine schraube rein.... mal sehen was ich für ein rohr finde und wie es passt...
santa1
Beitrag von santa1 »
@Automatik S-CoupeDanke Dir für die Beschreibung, was Ihr so fahrt, ist schon auch interessant!!!!!!!!!Doch mit meinem kleinen (Polo hät ich wohl wenig Chancen )Bei uns könnte man in der nähe Stockcar fahren, was ja dem was Du fährst ziemlich stark ähnelt.Ich selbst fahr Slalom u. Rallye bißchen bei, vielleicht auch mal selbst, dieses Jahr evtl. werde ich auch mal einen Berg versuchen, doch naja, da fehlt die Leistung.Doch ich hab trotzdem noch einen Tipp für Dich umwickel Dir den Krümmer mit dem Feuerfesten Tapeband, kennst das Zeug bestimmt, aber komplett, das bringt Dir die Abgase wesentlich schneller raus u. somit nach hinten. Ist bei uns fast in jedem Wettbewerbsauto zu sehen. Gruß
Automatik S-Coupe
ja da gibt es auch dieses keramik band dafür.
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
thermoband mit keramik??? hab ich das richtig gelesen? links?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Steigt da nicht auch der Verbrauch wenn man den Kat ersetzt???
Automatik S-Coupe
@cas ich meinte nich keramik sonder dieses weise thermosband sorry...@Sebs_Coupe warum sollte? ausser du meinst wenn man mehr leistung hat das man dann auch mehr benzin braucht... und wenn das spielt bei mir keine Rolle wenn ich etwas falsch eingstellt habe komme ich eh auf über 15l /100 Km.... und serienmäßig brauchte ich um 12l
Chris83
Beitrag von Chris83 »
mein Kat war ja defekt zum lezten TÜV hin und der war auch komplett leer...als der neue KAT drin war, war es für mich wie eine bremse, im unteren und mittleren drehzahlbereich hatte der motor spürbar mehr leistung und durchzug...obenrum geht es eigentlich, die Endgeschwindigkeit ist von 185/190 auf 175/180 zurückgegangen.grüße Chris
Sebs_Coupe
Da kommt man doch glatt ins grübel, ob man da nich seinen Kat ersetzt...???!Aber erst nach´m Tüv, das wäre dann Juni...
