Laufend Batterie Leer?!
Beanos
Beitrag von Beanos »
Ok Leute, ich würde nun gerne wissen auf welchen Sicherungen bei nem SQP bei ausgeschalteter Zündung Strom laufen darf bzw. wo das Messgerät ausschlagen darf!?
brainbug
Beitrag von brainbug »
kann ich dir leider nicht sagen was da so üblicherweise wo fliesst.. ich würde sagen wenn du irgendwo eine sicherung rausmachst und das macht gleich so 100-200mA oder gar mehr aus, dann ists schonmal verdächtig!insgesamt würde ich sogar sagen dass maximal 100mA fliessen dürften wenn alles aus ist, kennt da jm evtl genaue Zahlen?
Beanos
jo das würde mir schon helfen wenn jemand sagen könnte wieviel ampere maximal bei ausgeschalteter Zündung fliessen dürfen, bzw wenn eben der Wagen steht ohne benutzt zu werden :-)Dann kann ich selber schauen wo die meisten Abnehmer sind.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Hmmmm, die genaue ampere kann ich dir nicht sagen!!Aber wenn du misst, kann es evtl sein, dass am anfang ein relativ hoher strom fließt! Kommt drauf an, wie dein radio verkabelt ist!!! Also wenn dein radio an dauerplus hängt, du es also manuel ein/ausschaltest, dann werden ein paar ampere fließen, weil es sich startet!!!!Also für den fall nicht erschrecken!!!grob geschätzt würde ich sagen, dass alles bis MAX 200mA halbwegs in ordnung geht, und die bat nihct sofort leer sein dürfte!!!!
