Performance Probleme LC
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
hmmm... Beim freundlichen Hyundai-Händler die Fehlercodes löschen lassen bzw. ECU-Reset machen. Gibt da schon threads wo beschrieben is wie das geht...
Devasti
Beitrag von Devasti »
so da bin ich wieder.hab immer noch probs mit meinem luftfilter mmfolgendes:zunächst hatte ich probleme bei meinem lc mit dem platz, und zwar seid dem der luftmengenmesser dazwischen ist, kommt immer so ne kleine schware box, welche direkt hinter dem motor mit dran hängt gegen Alu Rohre die im Motor untergebracht sind.Inzwischen hab ich durch verschiedenes probieren den Kasten so fixiert das er nicht mehr gegen kommt - hoffe das bleibt so.Nun hab ich aber das prob das sich mein lc quasi verschluckt wenn ich plötzlich gas gebe, kommt durch mehr luft oder so ka, kann man da was gegen machen? oder jmd ne idee wo das steuergerät neu eingestellt werden muss oder so was in der Art, bin da noch bischen nooby.
Tiburon2000
hmm... mach noch mal ein Foto vom Motorraum. Vielleicht fällt mir dann was dazu ein.
Devasti
Bilder folgen heute Abend.noch ne kl. Frage.theoretisch kann man den Twister doch auch ohne Kaltluftschlauch betreiben oder, dann funktioniert er doch genau wie ein offener Luftfilter oder? hab mir gerade mal das Gutachten angeschaut, dort steht auch nix von dem Kaltluftschlauch.
Tiburon2000
Natürlich kannst du den ohne Schlauch betreiben. Dann isser aber laut und mit TÜV geht das dann auch net.
Devasti
meinst mit tüv geht dann nit? nen offenen gekommst doch auch eingetragen?
Devasti
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Also bei mir steht im Gutachten, dass er NUR mit Kaltluftschlauch >60cm vom TÜV eingetragen wird...
Tiburon2000
QUOTE (battlemoench @ 6 Jan 2005, 20:07 ) Also bei mir steht im Gutachten, dass er NUR mit Kaltluftschlauch >60cm vom TÜV eingetragen wird... So isses! Wo bleiben die Bilder?
