Kofferaumumbau
My Home is my Car
flow
Beitrag von flow »
hat er erst gemerkt,als die kiste auf der einen seite auf einmal höher war als auf der anderen, weil die sich halt über paar monate gut voll gezogen hat...ich mein wie oft schaut man schon unter seine basskiste...
Sandra
Beitrag von Sandra »
Bei mir rostet und schimmelt gar nix.. erstens hat mein Auto Ablaufkanäle, da sammelt sich kein Wasser.Und die Schraubenlöcher sind versiegelt! Bäh! Ich laß doch mein Baby nicht rosten, tztztz..
Quake
Beitrag von Quake »
Kann man denn zum Befestigen der GFK oder Mdf oder was auch immer für Platten nicht einfach die vorhandenen Fixpunkte des Fahrzeugs missbrauchen? Ich mein da zum beispiel die Heckleuchten-schrauben oder Die Befestigungen der hinteren Rücksitzbank. Da ist eigentlich immer genug Platz, dass man daran einen Winkel oder ein Blech befestigen könnte, an dem dann die entsprechende Verkleidung befestigt wird !Hab ich beim accent und bei mehreren Gölfen gemacht. Das geht ganz gut! Man muss nur mal im Kofferraum schauen, was da so alles an löchern rumfliegt.Manchmal sind im Kofferraumbereich auch Doppelbleche verwandt worden. Die sind da zur Stabilisierung und haben keinen direkten Kontakt zur "Außenwelt". Diese Bleche könnte man mit Schrauben versehen, wenn man es net übertreibt !
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Schimmel eckelhaft !Ein Freund hat aus seinen Fiat ( heißes Teil ) 5 Liter Wasser geholt nachdem die Anlage abgesoffen war !Bei mir werde ich deshalb kräftig kontrollieren !
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ QuakeRichtig, man kann die Original Löcher zum befestigen nehmen. Z.B. beim GK, kann man das rechte Seiten-Teil mit einer Schraube befestigen, an der Stelle wo der Wagenheber hängt. Alles kein Problem, man muß nur mal hinter die Verkleidung schauen....................(Hab in das GFK-Seitenteil ein 5mm Loch gebohrt, und es einfach angeschraubt. Hält bombig)
